Hello TTLM, je viens vers vous parce que j'ai un tout petit problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai installé Ubuntu Mate 18.04. J'ai personnalisé l'environnement, ajouté les logiciels de base que j'utilise.
Et maintenant ce que j'aimerais, c'est faire une sauvegarde de l'ensemble ( OS + personnalisation + tous les soft) pour graver tout cela sur un dvd et une iso bootable.
L'objectif, d'avoir tout cela sur un DVD bootable, c'est au cas où l'ordinateur lâcherait, ou si j'ai envie de changer d'ordi, que je puisse garder le même environnement, tous les softs et mes personnalisations qui vont avec sous la main et sans avoir ce travail fastidieux de tout recommencer.
Je suis perdu là, vous auriez une idée pour m'aider à faire ça SVP.
Salut Antonio !
Je ne suis pas spécialiste mais peut-être que ces liens peuvent t'aiguiller (
Tiens nous au courant
Salut Antonio
Clonzilla à partir d'un "live-CD"?
Je pense pas que tout l'OS + tes données ne passe pas sur un DVD live.
Timeshift te permettra de sauvegarder tout ta conf (a l'inode pret) sur un disque externe (ou interne) USB.
En cas de crash, tu peut tout restorer ou faire du fichier par fichier.
En cas de rebild d'une sauvegarde timeshift, le seul point d'attention est de sauvegarder le /etc/fstab du fresh build car les IDs des mount points vont changer entre la nouvelle et la vieuille version.
Il faut faire matcher les 2 fstab pour que ca redemarre.
Timeshift marche bien. Je l'utilise personellement pour des raisons similaires que demandé.
Alex
Il y a une chose qu'un appelle sauvegarde, ça fonctionne aussi pour le système
Si comme moi tu ne veux pas t'encombrer d'une sauvegarde système, tu a 2-3 trucs a sauver (en plus de /home complet bien entendu ! ) :
- /etc qui contient toutes tes config (système) et c'est jamais très lourd.
- Tu peux avoir mis quelque trucs comme par exemple des scripts dans /usr/local/bin ou des logiciels non empaquetés dans /opt , c'est toi qui sait.
- Si tu as un serveur de mail, un serveur web, une base de données... il faut probablement sauvegarder aussi le /var
- Pour les paquets installé, tu peux utiliser une méthode très légère "simple et stupide" avec dpkg --get-selection: https://debian-facile.org/doc:systeme:apt:dpkg?s[]=dpkg
En cas général il faut distinguer pour organiser ton plan de sauvegarde :
- ce qui est "reconstructible" c'est à dire ce que tu peux refaire ou re-télécharger même si ça te coute un peu de temps avec ce qui est critique, c'est à dire ton travail et tes données personnelles en priorité !
- Ce qui change souvent (base de donnée, mails, documents de travail... de ce qui change rarement (les programmes installés, archives...).
Bref, tout ça est une affaire personnelle qui dépend de chaque cas et qui demande un peu de reflexion pour faire un plan de sauvegarde qui soit fiable:
- protégé des vols et incendies
- hors internet pour ne pas être piratable
P.S. Si tu prend ton disque et l'installe sur un ordi de modèle différent, contrairement a des Windows il n'y a aucune restriction logicielles dues à des licences d'utilisation, donc ça va fonctionner même s'il faut reconfigurer par exemple la carte graphique. Et si tu sauvegarde ton /home et l'installe tel que sous une Fedora, ça devrait marcher sans soucis majeur. Ça simplifie vachement les sauvegardes ! Au pire c'est un peu de perte de temps. Vive les logicels libre ou c'est l'utilisateur qui contrôle la machine et non la machine qui contrôle l'utilisateur !
