Conexión Inalámbrica
Tengo un problema con mi computadora, recién acabo de instalar Ubuntu Mate 16.01 y no me detecta las redes inalambricas, pero con la conección Ethernet si me funciona…
Ayuda… :frowning:
Hola tendrías que dar mas datos como por ejemplo que resultado te da el comando lspci desde la terminal. Para saber que tarjeta de red, sonido, gráfica, etc. tiene tu equipo.
Prueba a resetear el router y mi consejo es que entre a la pagina de administrador de router y desde tu ordenador cambies la contraseña para entrar y la contraseña de acceso WiFi, volverá a funcionar…
Saludos…
Conectalo a internet por cable e instala desde el Botique: System Profiler and Benchmark y revisa los controladores :stuck_out_tongue:
Resultado de
lspci |grep Net
Usualmente cuando hay problemas con el wifi lo primero es revisar el menu de los controladores adicionales, para esto dirigete a:
Sistema -> Centro de control -> controladores adicionales (aditional drivers)
Revisa si sale listado el controlador privativo de la red wifi y aplica los cambios en el caso que aparezca la opción para usarlo.
Saludos
