Hola.
Tengo un problema con el ratón de mi máquina. Hace unos días, limpié la máquina y cuando volví a hacerla andar, dejó de reconocer a cualquier ratón externo. Probé con dos y no andan, aunque si en otra máquina. Lo que me parece raro es que lee mis pen drives, por lo que los dos puertos USB funcionan para esto, pero no para hacer andar el ratón. Probé actualizar a la versión 20.04 (ya que estaba en 18.04), pero el problema persiste. ¿Alguien sabe como resolver esto? Muchas gracias.
Conecta el ratón y seguidamente comprueba desde una terminal si lo detectó y configuró, con la siguiente orden:
sudo dmesg
*Pedirá la contraseña de administrador.
Hice los pasos señalados, pero no solucionó el problema. ¿Alguna otra sugerencia?
Pablo, estuve fuera unos días.
No me expliqué lo suficiente. Ese comando sirve para ver el estado del dispositivo al conectarlo, y no necesariamente soluciona el problema. Las últimas líneas deberían mostrar algo parecido a lo que te muestro a continuación, en caso contrario indicará algún error después de conectarlo:
[ 308.725694] usb 3-3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 308.890427] usb 3-3: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510, bcdDevice= 1.00
[ 308.890432] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 308.890435] usb 3-3: Product: USB Optical Mouse
[ 308.890437] usb 3-3: Manufacturer: PixArt
[ 309.504454] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.3/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:093A:2510.0002/input/input19
[ 309.504678] hid-generic 0003:093A:2510.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:05:00.3-3/input0
[ 309.504742] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 309.504744] usbhid: USB HID core driver
