Dependencias de wine incumplidas
 loszurdos@loszurdos-PC:~$ sudo apt install --install-recomienda winehq-stable
[sudo] contraseña para loszurdos:
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes --install-recomienda combinada con las otras opciones
loszurdos@loszurdos-PC:~$ sudo apt install winehq-stable
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede significar que
usted pidió una situación imposible o, si está usando la distribución
inestable, que algunos paquetes necesarios aún no se han creado o se
han sacado de «Incoming».
La siguiente información puede ayudar a resolver la situación:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
 winehq-stable : Depende: wine-stable (= 5.0.0~bionic)
E: No se pudieron corregir los problemas, usted ha retenido paquetes rotos.
hola como puedo descargar las dependencias de wine
NOTA: usaba la de 32 bits hice lo mismo le quite cosas al comando de instalador y me instalo sin problemas y me funcionaba bien ahora me pide dependencias.
Versión 18.04.3 LTS (Bionic Beave)
gracias por su tiempo
me he puesto a colocar comandos como:
sudo apt install wine-stable
este me dice que depende de otros 2 uno de wine-stable-i386 y amd64 (este no instalara)
coloco:
sudo apt install wine-stable-i386
y me salen que este depende de muchos mas.
These instructions worked for me ...
  1. sudo dpkg --add-architecture i386
  2. wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
  3. sudo apt-key add winehq.key
  4. sudo xed /etc/apt/sources.list
    deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main
    deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/ ./
  5. sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DFA175A75104960E
  6. sudo apt update
  7. sudo apt install --install-recommends winehq-stable
  8. winecfg
gracias, pero no me sirvio.
me sale esto
    loszurdos@loszurdos-PC:~$ sudo xed /etc/apt/sources.list
sudo: xed: orden no encontrada
loszurdos@loszurdos-PC:~$ deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main
Orden «deb» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «dub» del paquete snap «dub (1.18.0)»
  la orden «den» del paquete snap «den (1.2.0-0)»
  la orden «debc» del paquete deb «devscripts»
  la orden «debi» del paquete deb «devscripts»
  la orden «xdeb» del paquete deb «xdeb»
  la orden «dex» del paquete deb «dex»
  la orden «edb» del paquete deb «edb-debugger»
  la orden «dab» del paquete deb «bsdgames»
  la orden «dub» del paquete deb «dub»
  la orden «deb3» del paquete deb «quilt»
  la orden «derb» del paquete deb «icu-devtools»
  la orden «dep» del paquete deb «go-dep»
Consulte «snap info <nombre del snap>» para ver más versiones.
loszurdos@loszurdos-PC:~$ deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/ xUbuntu_18.04 / ./
You do not have xed installed, you can use vi or nano to add those two lines in /etc/apt/sources.list
me lo puedes escribir es que aun no entiendo bien la cuestión de los comandados. por favor
xed is an editor which you dont have.
Do you know how to use nano? if so ...
sudo nano /etc/apt/sources.list ... add those two lines at the end, then save, exit.
then sudo apt update
Here I can cite my own answer from AskUbuntu:
Analysis
The WineHQ repository misses the dependencies for wine-stable package.
I have reported a bug 48513 to WineHQ bugzilla.
The main problem here is bad documentation, which is written in non-reproducible way.
The problem with dependencies was caused by the FAudio dependency, which is not contained in Debian/Ubuntu and WineHQ repositories. We can determine the exact package name by using command below and analyzing of their output:
$ sudo apt-get install wine-stable-amd64
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
 wine-stable-amd64 : Depends: libfaudio0 but it is not installable
                     Recommends: libcapi20-3 but it is not going to be installed
                     Recommends: libodbc1 but it is not going to be installed
                     Recommends: libosmesa6 but it is not going to be installed
                     Recommends: libsdl2-2.0-0 but it is not going to be installed
The aforementioned libfaudio0 package is available only for Ubuntu 19.10 and upcoming 20.04 LTS.
Solution
We need to follow official WineHQ guide for Ubuntu partially:
sudo apt update
Note: if you have WineHQ repository added - remove it with
sudo apt-add-repository -r 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
to prevent the mess of repositories and then proceed.
Then we need to add other repository from OpenSuse Build Service to get libfaudio0 installed:
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/Release.key -O Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/ ./'
sudo apt-get update
and only after this install one of WineHQ packages:
# Stable branch
#Development branch
#sudo apt install --install-recommends winehq-devel
#Staging branch
#sudo apt install --install-recommends winehq-staging
as it looks very similar to the OP problem.
gracias a todos por su tiempo , ya lo he solucionado
Gracias me ayudo mucho
Hey tengo el mismo problema y no doy como resolverlo, ¿lo de aquí te funciono?
si, amigo me funciono bien ...perdona
Muy agradecido, feliz tarde.
Buenas!
Tengo VirtualBox 6.1 y version 19.04 del Ubuntu.
Sigo con el mismo problema y no se que hacer, me podrían ayudar? Muchas gracias!
winehq-stable : Depende: wine-stable (= 6.0.0~focal-1)
He probado de hacer todas esas cosas y más pero sigo sin poder instalar Wine.
La única cosa que no tengo actualizada es la siguiente:
apt list --upgradable
Listando... Hecho
libgl1-mesa-dri/bionic-updates 20.0.8-0ubuntu1~18.04.1 amd64 [actualizable desde: 19.0.2-1ubuntu1]
N: Hay 3 versiones adicionales. Utilice la opción «-a» para verlas
No puedo actualizarlo ya que me indica que no se a podido localizar el paquete:
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri
colord : Depende: libsane (>= 1.0.24)
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generó cortes, esto puede deberse a paquetes retenidos.
No se si será por eso el error, pero ya no se que hacer.
Espero que me puedan ayudar.
Muchas gracias!
Hola Eric,
Creo que la clave esta en el mensaje:
Focal es 20.04, y tu estás con Disco, es decir, una version desatendida en la que HQ dificilmente va a funcionar con ese Kernel.
En resumen, deberias (encarecidamente) actualizar a 20.04 LTS (3 años de soporte) o posteriores versiones de 9 meses de soporte.
saludos
hola , al instalar wine me salta esto
[sudo] password for estudiante:
winehq-stable : Depende: wine-stable (= 7.0.1~focal-1)
¿como puedo solucionarlo?
Welcome @Tiago to the community!
nesecito ayuda, despues de poner sudo apt install --install-recommends winehq-stable
me aparece Leyendo lista de paquetes... Hecho
winehq-stable : Depende: wine-stable (= 8.0.0.0~focal-1)
nota: esta notebook es la del gobierno argentino juana manso huayra 64bits
wine-stable-i386:i386 : Depende: libc6:i386 (>= 2.35) pero 2.31-13+deb11u6 va a ser instalado
E: No se pudieron corregir los problemas, usted ha retenido paquetes rotos me pueden ayudar a solucionar eso recientemente actualize mi juana manso de huayra 5 a huayra 6 y pongo el comando para descargar wine y me sale ese error
there was another post time ago about huayra, take a look:
