Hola monté un htpc con ryzen 3 220G vega, elegi este sistema operativo, pues también probé Debian con escritorio mate y kernel actualizado de distintas formas y no conseguía activar el sonido , igual con Ubuntu. Sólo con Ubuntu mate conseguí que funcione el sonido enseguida de instalar el sistema operativo, pero tengo problemas con el arranque (ninguno en Debian con mate) e igual en Ubuntu. Algunas veces arranca bien y otras no, se queda bloqueado n la pantalla en gris o negro. Entonces entro en recuperación y vuelve a cargarse el sistema operativo. También se congela y queda bloqueado el sistema operativo al abrir o cerrar ventanas, o con simples actos que no requieren mucho recurso de la cpu.
¿ Tengo que agregar algo en los parámetros del grub para que se inicie normalmente ?, y que puedo hacer para que no se congele. La memoria ram es Corsair Vengeance LPX - Módulo de memoria XMP 2.0 de alto rendimiento de 8 GB (2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, C16). El disco duro unbow M.2 NGFF 80 mm 120 GB. No he manipulado la memoria ram en la tarjeta base. agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar. Pego aquí un informe de hardinfo y otro de inicio de sesión.
Resumen
Equipo
Procesador AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics
Memoria 7126MB (2747MB usados)
Tipo de equipo PC Escritorio
Sistema operativo Ubuntu 18.04 LTS
Nombre de usuario marta (marta)
Fecha/Hora dom 27 may 2018 10:55:03 CEST
Pantalla
Resolución 1920x1080 pixels
Renderizador OpenGL llvmpipe (LLVM 6.0, 128 bits)
Proveedor X11 The X.Org Foundation
Dispositivos de audio
Adaptador de audio HDA-Intel - HD-Audio Generic
logs de inicio:
errores más importantes, no lo puedo poner entero.
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: ACPI Error: [SMIC] Namespace lookup failure, AE_ALREADY_EXISTS (20170831/dswload-378)
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20170831/psobject-252)
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, (SSDT: AMD PT) while loading table (20170831/tbxfload-228)
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: ACPI Error: 1 table load failures, 7 successful (20170831/tbxfload-246)
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: ACPI Error: [PTOS] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: No Local Variables are initialized for Method ["" ]
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: No Arguments are initialized for method ["" ]
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed , AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: Couldn’t get size: 0x800000000000000e
may 27 10:16:29 marta-desktop kernel: [drm:amdgpu_init [amdgpu]] ERROR VGACON disables amdgpu kernel modesetting.
may 27 10:17:00 marta-desktop kernel: [drm:amdgpu_init [amdgpu]] ERROR VGACON disables amdgpu kernel modesetting.
may 27 10:17:02 marta-desktop wpa_supplicant[1326]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
may 27 10:17:02 marta-desktop wpa_supplicant[1326]: dbus: Failed to construct signal
may 27 10:17:03 marta-desktop lightdm[1891]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file
may 27 10:17:03 marta-desktop lightdm[1891]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
may 27 10:17:03 marta-desktop lightdm[1891]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such fil
may 27 10:17:03 marta-desktop lightdm[1891]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
may 27 10:17:15 marta-desktop spice-vdagent[3127]: Cannot access vdagent virtio channel /dev/virtio-ports/com.redhat.spice.0
27 10:17:40 marta-desktop pulseaudio[3060]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a
may 27 11:32:08 marta-desktop kernel: usb usb2-port4: cannot disable (err = -32)
may 27 11:32:10 marta-desktop kernel: sd 11:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
may 27 11:32:10 marta-desktop kernel: sd 11:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
Gracias por su ayuda.
El ratón y el teclado se quedan bloqueados.
aquí van dos enlaces a mis logs de X11 y uno al inicio del sistema:
https://www.dropbox.com/s/vayrh68a3n399ud/Xorg.0.log.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01304vxssnhywz0/Xorg.0.log%20old.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/811efsamd1sgx6c/logs%20del%20sistema.odt?dl=0
