Hola este es mi primera entrada, recien ingreso en este foro. Agradezco vuestra paciencia y ayuda.
Mi expericiencia es escasa.
Si bien tengo un equipo portátil con Trisquel (GNU/LINUX) y W7 del que estoy bastante contento, aunque con Trisquel no puedo usar la impresora ni wifi (posiblemente por el software privativo), pero con W7 no puedo usar el scanner… combino los 2…
En otro más antiguo un Amd Athlon de 2Gh y 1Gb de Ram, Ati Radeon (creo) 300X que iba con W XP y se instaló W7 de 64.
Dado tiene sus años y va muy lento, quiero probar este sistema del que tanto recomiendan en esta web https://ubunlog.com/instala-ubuntu-mate-16-04-lts/
Escogí la versión de 32bits ya que la recomiendaN para equipos de menos de 2 Gb de RAM
Se siguen los pasos con versión encriptada en la instalación y se queda en esta pantalla con la imagen del logo si doy al cursos se aprecia el proceso seguido -tipo terminal- No se pegar imágenes pego enlace para descargar y verla… https://share.riseup.net/#bpDhY5oL7xUrDf15kdEElQ
Desconozco que pasa o que se ha hecho mal. Agradezco de antemano vuestra colaboración, no me apaño en inglés muy bien y de traducir lo hago con la web…
Al final de los mensajes aparece en la imagen esto… por si les orienta… lleva así… varias horas
Starting Shuts down the “live” preinstalled system cleanly…
[failed] Failed to start Shuts down the “live” preinstalled system cleanly.
See ‘systemctl statut casper.service’ for details.
[ ok ] Reached target Final Step.
Starting Reboot…
Remove pen-drive
Press CTRL + Alt + Del ( it will reboot )
What happens next ?
Traducción de @Synaxis por si acaso:
Saca el drive de USB y aprieta Ctrl+Alt+Del (para restartear la compu). ¿Qué pasa luego?
De acuerdo con ese error, parece que todavía tienes el USB (o CD) puesto, y tienes que quitarlo antes de hacer reboot? Nunca he visto ese error antes. Honestamente parece que falló algo con la encripción. Si estas haciendo doble boot con W7 lo más probable es que sea un problema de configuración en el BIOS que no permite encripción del disco en Linux... ![]()
mira que este erro es “normal” .
asi que termina la instalacion Pode continuar con reboot
Hello! , i’ve downloaded a new build . And it seems the “Remove pen-drive” message is fixed
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/daily-live/ Please download a latest ISO from here(not from normal website)
