Hola.
Cuando inicio sesión en mi usuario la pantalla se pone negra por un segundo y después muestra el escritorio, esto no pasaba antes de que seleccionara en preferencia del monitor "Establecer como primario".
¿Hay alguna forma de quitar esto?
Hola.
Sí, nunca he conectado otra pantalla.
Antes solo salia esto en xorg.0.log
[ 30.822] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.32 1366 1414 1446 1610 768 771 776 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
Ahora aparece junto a esto
[ 59.765] intel(0): switch to mode [email protected] on eDP1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
mmm, que raro, ¿tienes habilitado el uso de drivers privativos?
Igual sería de revisar tu configuración de arranque, ver si cuenta con el parámetro nomodeset
No creo que sea eso, solo aparece cuando ingreso mi contraseña.
Me gustaría saber si es posible quitar esa configuración de establecer como primario.
Voy hacer un vídeo para aclarar un poco.
No permite subir vídeos así que un gif.
Me puedes ayudar con un post en inglés, no se si esta bien escrito.
He solucionado el problema, solo hay que eliminar el archivo ~/.config/monitors.xml
