estudiante@juanamanso:~$ sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede significar que
usted pidió una situación imposible o, si está usando la distribución
inestable, que algunos paquetes necesarios aún no se han creado o se
han sacado de «Incoming».
La siguiente información puede ayudar a resolver la situación:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
winehq-stable : Depende: wine-stable (= 7.0.0.0~buster-1)
E: No se pudieron corregir los problemas, usted ha retenido paquetes rotos.
Cuando quiero descargar wine me sale este error, mire muchos videos y nada me ayuda, alguno tiene idea de como se soluciona el error de las dependencias y retener paquetes??
Welcome @Valentin_Yitani_bona to the community!
hola, tenes alguna idea de como se repara el archivo winehq-stable : Depende: wine-stable (= 7.0.0.0~buster-) ?????????
buster is the dev branch of debian. What Linux are you running, ubuntu mate 22.04 ?
the install instructions are here: Ubuntu WineHQ Repository - WineHQ Wiki
Mí comupatadlra tiene Huayra 5.0, que tiene el motor de delbian, pero no sé a qué sistema de delbian pertenecerá
Huayra 5.0 is based on Debian (buster), the OS is developed by the Argentine Gov.
no me funciono sigo con el mismo error.
estudiante@juanamanso:~$ sudo apt install --install-recommends winehq-stable
Valentin
I created a Debian buster VM with the MATE DE. I followed the steps in the link I provided.
sudo dpkg --add-architecture i386
wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/
sudo apt update
wine --version
wine-7.0
ahora por hacer eso me sale un nuevo error, cuando hago el sudo apt update me sale esto:
Ign:1 https//dl.winehq.org/wine-builds/debian austral InRelease
Obj:2 https/dl.winehq.org/wine-builds/debian buster InRelease
Err:3 Index of /wine-builds/debian austral Release
404 Not Found [IP: 151.101.218.217 443]
E: El repositorio «Index of /wine-builds/debian austral Release» no tiene un fichero de Publicación.
N: No se puede actualizar de un repositorio como este de forma segura y por tanto está deshabilitado por omisión.
N: Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.
look at /etc/apt/sources.list (3rd line from the bottom) the correct repo is not austral
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ buster main
arregle lo del sudo apt update, pero en la instalación me sigue apareciendo lo mismo:
I suggest you purge anything related to wine from your pc, reboot, and start again.
y como borro todo y empiezo de nuevo?, es una pc del gobierno no estaria arriesgando archivos?
You don't have any experience with Linux. Isn't there someone from the IT Dept to help?
sudo dpkg -l | grep wine will list all packages related to wine.
I checked on my VM, there should be only 4 packages.
ii wine-stable 7.0.0.0~buster-1 amd64 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii wine-stable-amd64 7.0.0.0~buster-1 amd64 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii wine-stable-i386:i386 7.0.0.0~buster-1 i386 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii winehq-stable 7.0.0.0~buster-1 amd64 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
My suggestion is to remove/purge any packages you have related to wine and then start fresh.
Gracias!! Hice lo que dijiste de formatear la PC, una vez formateada y instalados todos los archivos de Linux, probé nuevamente desde cero con wine, y esta vez si se pudo instalar, aunque mire el siguiente tutorial: 👉🏽 INSTALAMOS WINE EN HUAYRA - LO USAMOS EN LINUX + INSTALACIÓN DE COUNTER STRIKE 1.6 - YouTube
