Как обновить ubuntu 23.04 до версии 23.10 через терминал
Welcome @Dmitriy to the community!
привет Дмитрий, добро пожаловать ![]()
да:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo do-release-upgrade
Удачи ! ![]()
не всё так просто
Сначала пропал модуль МАТЕ welcome , теперь пишет что
Сущ:1 Index of /ubuntu jammy-updates InRelease
Сущ:2 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Сущ:3 Index of /ubuntu lunar InRelease
Сущ:4 Index of /ubuntu jammy-security InRelease
Сущ:5 Index of /ubuntu lunar-updates InRelease
Сущ:6 Index of /ubuntu lunar-security InRelease
Сущ:7 Index of /ubuntu lunar-security InRelease
Сущ:8 Index of /opera-stable/ stable InRelease
Сущ:9 Index of /gns3/ppa/ubuntu lunar InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
E: Не удалось открыть файл блокировки /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Отказано в доступе)
E: Невозможно получить блокировку внешнего интерфейса dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend); у вас есть права суперпользователя?
пишет что версия моя 23.4 не поддерживается обновить до 23.10 не могу есть флешка с релизом 23.10 как с неё обновить.
ХЗ может у меня не про версия , для бедных типа.
привет Дмитрий
Я почти не знаю русского языка, прошу прощения.
(Я часто использую Google Translate)
Программа обновления заблокирована, поэтому сначала разблокируйте программу обновления, выйдя из всех программ обновления, и удалите файл /var/lib/dpkg/lock-frontend.
Затем повторите попытку обновления, используя описанную выше процедуру.
Я не знаю, хорош ли мой перевод, поэтому публикую здесь тот же текст на английском, надеюсь, вы меня поймете.
(translated)
hi Dmitry
My Russian language skills are almost non-existent, my apologies.
(I use Google Translate a lot)
The update program is locked so unlock the updater first by quitting all updaters and delete the file /var/lib/dpkg/lock-frontend.
Then try updating again using the procedure described above.
Thank you for the answer, I did it since you wrote, but unfortunately, the window update of temporary data has become frozen, and that's all. I don't have anything to do.
The ubunt wheel can rotate loading, but it's more than 10 minutes.
writes update the version to 23.10 updates as a result
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 23.04
Release: 23.04
sudo do-release-upgrade Checking the availability of a new Ubuntu release
Your version of Ubuntu is no longer supported.
For information on the update, visit:
http://www.ubuntu.com/releaseendoflife
Before the update, install all available updates for your version.
And that's the whole cycle to be repeated.
привет Дмитрий
Я вижу, что ваши файлы конфигурации все еще содержат остатки установки от 22 апреля.
Если вы готовы, вы можете попробовать следующее, чтобы удалить эти остатки:
sudo sed -i '/jammy/d' /etc/apt/sources.list
а затем попробуйте обновить еще раз
(translated)
I see that your configuration files still contain remnants of the 22.04 installation.
If you're ready, you can try the following to remove these remnants:
and then try updating again
Thank you very much !!! Updated ! $ lsb_release -d
Description: Ubuntu 23.10
Please don't forget 23.10 is approaching its EOL, with warning notices having gone out last month
Ubuntu announced its 23.10 (Mantic Minotaur) release almost 9 months ago, on October 12, 2023 and its support period is now nearing its end. Ubuntu 23.10 will reach end of life on July 11, 2024.
What applies to Ubuntu, applies to all flavors like Ubuntu-MATE as well.
After your next release-upgrade though; you'll be on Ubuntu-MATE 24.04 LTS, meaning you can have years before you'll next need to release-upgrade if you wish.
